Triger Değişimi Sonrası Ses ve Yağ Eksiltme Sorunu
Volkswagen Golf 1.2 TSI aracımda geçen yıl yetkili serviste triger seti değişimi yapıldı. Değişim sonrasında dikkatimi çeken ilk şey, aracın ses seviyesindeki belirgin artış oldu. Daha önce kabin içi sessizliğiyle dikkat çeken aracımda artık motor sesi bariz şekilde duyuluyor. Bu sesin kaynağının triger bölgesi olduğunu düşünüyorum.
Son zamanlarda ayrıca motor yağı seviyesinde bir düşüş fark ettim. Yaklaşık 0.7 litre kadar yağ eksilmiş durumda. Planlı bakıma yaklaşık 1000 kilometre kadar zaman var. Motor bölmesini kontrol ettiğimde, triger kapağının olduğu bölgede yağ terlemesi gözüme çarptı. Bu durumun eksantrik zamanlayıcı (VANOS) bölgesinden sızıntı olabileceğini düşündürdü.
Benzer tecrübeyi yaşayan varsa ya da bu belirtilerle ilgili bilgisi olanlar yardımcı olursa çok sevinirim.
Golf 1.2 TSI Triger Değişimi Sonrası Ses ve Yağ Eksiltme Sorunu – Neden Olur, Ne Yapılmalı?
Volkswagen’in TSI motorlarında zaman zaman karşımıza çıkan yağ eksiltme ve triger sonrası ses artışı, kullanıcıları tedirgin eden konuların başında gelir. Özellikle triger seti değişiminden sonra araç sesinde belirgin bir değişiklik olduysa, bu durum “normal mi, yoksa montajla mı ilgili?” sorusunu akıllara getirir.
Bu yazıda, Golf 1.2 TSI triger sonrası motor sesi, yağ eksiltme, zamanlayıcı (VANOS) kaynaklı yağ kaçakları gibi ihtimalleri teknik bir bakışla açıklıyoruz.
Triger Değişiminden Sonra Araç Neden Daha Gürültülü Hale Gelir?
Triger Gerilimi Yanlış Ayarlanmış Olabilir
– Fazla gerginlik, rulmanlardan ses yapabilir
– Gevşeklik ise zincir atlamasına yakın ses çıkarabilir -
Eksantrik Zamanlaması Uyumlu Yapılmamış Olabilir
– Golf 1.2 TSI motorlarda VVT sistemi vardır
– Dişlilerin yanlış hizalanması ses + performans sorununa yol açabilir -
Yan sanayi triger seti kullanılmış olabilir
– Her ne kadar yetkili servis olsa da bazen orijinal olmayan parça kullanımı sessizliği bozar
Yağ Eksiltme + Triger Bölgesinde Terleme Ne Anlama Gelir?
Golf 1.2 TSI motorlar “çok fazla yağ yakar” tipi bir motor değildir. Ancak:
0.7 litre yağ eksilmesi, 10.000 km’den önce olduysa yüksek sayılır
Triger bölgesinde yağ terlemesi, genellikle:
Eksantrik zamanlayıcı (VANOS) keçelerinden
Kapak contası sızdırmasından
Triger kapağı contasının montaj hatasıyla alakalı olabilir
Fotoğraflarda yağ, triger kapağı ve vanos arasına yayılmışsa:
→ VANOS contası, O-ring veya civata etrafındaki conta kaçırıyor olabilir.
Ne Yapılmalı?
1. Yağ eksilme miktarı ölçülmeli
– 1000 km’de 0.3 litre üstü eksiltme varsa kontrol şart
2. Triger kapağı ve zamanlayıcı bölgeleri temizlenip gözlem yapılmalı
– Temizlenip tekrar terliyorsa → kaçak vardır
3. OBD ile zamanlama pozisyonu kontrol edilmeli
– Gelişmiş cihazlarda VVT sensör değerleri kontrol edilebilir
4. Servise tekrar gidip montaj kontrolü istenmeli
– Triger işlemi sonrasında zamanlama kalibrasyonu yapılmamış olabilir
Muhtemel Maliyetler (2025 Tahmini)
| İşlem | Ortalama Ücret |
| VANOS O-ring / keçesi değişimi | 800 – 1.500 TL |
| Triger kapağı conta değişimi | 1.500 – 3.000 TL |
| VVT ayarı + cihazla kontrol | 500 – 1.000 TL |
| Tam set triger kontrol / sök-tak | 3.000 – 6.000 TL |
Sesi ve Yağ Kaçağını Göz Ardı Etmeyin
Triger değişimi sonrası araç sesinin artması, özellikle kabin içine yansıyan titreşim şeklindeyse büyük ihtimalle zamanlama gerilimi veya montaj kaynaklıdır. Bunun yanında yağ eksiltmesiyle beraber triger tarafında terleme görülüyorsa, eksantrik zamanlayıcı (VANOS) sızdırıyor olabilir.
Bu belirtiler küçük görünüp ihmal edilirse zamanla daha ciddi motor problemlerine yol açabilir. En kısa sürede uzman serviste detaylı bir kontrol yaptırman, motor sağlığı açısından en doğru adım olacaktır.
Anahtar Kelimeler:
Golf 1.2 TSI yağ eksiltme nedeni
Triger değişimi sonrası ses artışı
VANOS yağ kaçırıyor
1.2 TSI motor yağ terlemesi
Golf motor sesi arttı
Eksantrik zamanlayıcı arızası
