Fiat Egea Yağ Yakma Sorunu
Fiat Egea, Türkiye’de hem bireysel kullanıcılar hem de filo araç sahipleri tarafından uygun fiyat – performans oranı nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor. Ancak özellikle 1.3 Multijet, 1.4 Fire ve bazı 1.6 E-Torq motorlara sahip kullanıcılar arasında yağ yakma ve yağ eksiltme şikayetleri zaman zaman gündeme geliyor.
Bu yazıda Egea’nın yağ yakma sorununu motor tipi bazında, teknik detaylarıyla ve çözüm yollarıyla birlikte inceliyoruz.
Fiat Egea Yağ Yakma Belirtileri
1. Motor Yağ Lambasının Sık Sık Yanması
Aracın gösterge panelinde yağ lambası sık sık yanıyorsa, sistem motor yağının azaldığını algılıyor demektir.
2. Egzozdan Mavi Renkli Duman Çıkması
Özellikle ilk çalıştırmalarda mavi renkli duman, motor yağı yanıyor anlamına gelir.
3. Yağ Seviyesinin Kısa Sürede Azalması
Her 1.000 km’de 500 ml – 1 litreye kadar eksiltme varsa, motor içindeki yağ segmanları ya da supap lastikleri problemli olabilir.
4. Yakıt tüketiminde artış ve motor performansında düşüş
Yağ yakan motorlar daha çok zorlanır, yanma verimi düşer, bu da tork kaybına ve daha fazla yakıt tüketimine neden olabilir.
Fiat Egea Hangi Motorlarda Yağ Yakma Sorunu Daha Yaygın?
🔹 1.4 Fire (Atmosferik Benzinli)
  • En sık şikayet edilen motor tipi.
  • Segman aşınması, silindir içi kurumlanma yağ eksiltmeye neden olabilir.
  • Bazı kullanıcılar 100.000 km’den sonra sık sık yağ tamamlamak zorunda kalıyor.
🔹 1.3 Multijet (Dizel)
  • Genelde aşırı kilometre yapmış araçlarda görülür.
  • Turbo’dan yağ kaçırma veya krank keçesi sızıntıları sık rastlanır.
🔹 1.6 E-Torq (Otomatik modellerde)
  • Yüksek sıcaklıkta çalışan bu motorlar zamanla supap lastiklerinde sertleşme yapabilir.
  • Ayrıca piston segmanları uzun vadede yağ sızdırabilir hale gelir.
Egea’da Yağ Yakma Nedenleri
Neden Açıklama
🔧 Piston segmanlarının aşınması Yağ, silindir içerisine sızar ve yanma odasında yanar.
🔧 Supap lastiklerinin yıpranması Özellikle rölantide mavi duman ve yağ tüketimi artar.
🔧 Turbo’dan yağ kaçışı (dizel motorlarda) Turbo milinden motora yağ sızar ve egzozda yanar.
🔧 Motor bloğundaki contaların gevşemesi Dışarıdan yağ kaçağı gibi görünse de içe sızma da olabilir.
🔧 Uygunsuz yağ kullanımı Düşük viskoziteli yağlar yanmaya daha yatkındır.
Fiat Egea Yağ Yakma Sorunu Nasıl Çözülür?
1. Motor Kompresyon Testi Yaptırın
  • Hangi silindirde ne kadar sıkıntı olduğunu netleştirir.
  • Yağ segmanı mı, supap mı sorunu belirlenir.
2. Kaliteli ve Uygun Viskozitede Yağ Kullanın
  • Üreticinin önerdiği (örneğin 5W-40 ya da 10W-40) viskozite dışına çıkmayın.
  • Özellikle yaz aylarında daha kalın yağlar tercih edilebilir.
3. Supap Lastikleri ve Segman Değişimi
  • Özellikle 100.000 km üstü araçlarda bu parçalar değiştirildiğinde yağ yakma ciddi oranda azalır.
4. Turbo Sızıntı Kontrolü (Dizel motorlar için)
  • Turbo revizyonu gerekebilir.
  • Yağ kaçağı egzozdan da gözlemlenebilir.
5. Yağ Katkı Ürünleri (Geçici Çözüm)
  • Kısa vadede sorunu maskeleyebilir ama kalıcı çözüm değildir.
  • Katkı maddeleri yağ sızıntılarını bir süre durdurabilir ancak iç arızayı ortadan kaldırmaz.
Ortalama Tamir Maliyeti (2025 Verileri)
İşlem Ortalama Fiyat (TL)
Segman değişimi 8.000 – 15.000 TL
Supap lastiği değişimi 4.000 – 8.000 TL
Turbo revizyonu 5.000 – 10.000 TL
Yağ katkısı (geçici çözüm) 500 – 1.000 TL
Kompresyon testi 1.000 – 1.500 TL
Sıkça Sorulan Sorular
Fiat Egea yağ eksiltmesi normal mi?
Bazı motorlar için 1000 km’de 300-500 ml eksiltme normal kabul edilir, ancak bu miktar aşılırsa arıza ihtimali vardır.
Egzozdan mavi duman çıkması ne anlama gelir?
Motorun yağ yaktığını ve yanma odasında yağ buharlaştığını gösterir.
Yağ yakan araçla uzun süre kullanılabilir mi?
Kısa süreli kullanımda büyük risk olmasa da, zamanla motor içi kurumlanma, katalizör hasarı ve turbo arızası oluşabilir.
Fiat Egea motor yağı neden çabuk azalıyor?
Yağ segmanı, supap lastiği, turbo sızıntısı veya dış kaçaklar bu duruma neden olabilir.
Fiat Egea’da Yağ Yakma Ciddiye Alınmalı
Fiat Egea yağ yakma sorunu, genellikle ihmal edilen ama zamanla motorun ömrünü kısaltan ciddi bir problemdir.
Özellikle eski motorlarda, yanlış yağ kullanımında veya periyodik bakımları aksatılmış araçlarda daha sık görülür.
Eğer Egea’nızda:
  • Yağ seviyesi hızla düşüyorsa,
  • Egzozdan mavi duman çıkıyorsa,
  • Her bakımda 1-2 litre yağ tamamlamak gerekiyorsa,
    bir an önce detaylı motor kontrolü yaptırmanızı öneririz.
