Golf 6 Benzin ve LPG’li Araçlarda Yağ Eksiltme Nedenleri
Motor Yağı Eksiltiyor ama Belli Etmiyor
Otomobil kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan motor yağı eksiltme problemi, bazen gözle görülür hiçbir belirti vermeden gerçekleşebilir. Özellikle 10 yaş ve üzeri araçlarda, bu durum oldukça yaygındır.
2025 yılında hâlâ büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Volkswagen Golf 6 gibi modeller, özellikle benzin + LPG kombinasyonuyla çalışan araçlarda bazı kronik sorunlar gösterebilir. Bunlardan biri de her 1000 km’de yaklaşık 1 litre motor yağı eksiltme durumudur.
Kimi zaman motor yağı kapağında süt kıvamında köpüklenme, bazen duman atmayan egzoz, bazen de su eksiltmeyen ama sürekli uyarı veren sistemler bu sorunu gizleyebilir.
Eğer siz de benzer şekilde:
  • Aracınızın yağ seviyesinin hızla düştüğünü fark ettiyseniz,
  • Su seviyesi sabit,
  • Motor yağı kapağında köpüklenme gözlemliyorsanız,
  • Egzozdan gözle görülür bir duman çıkışı yoksa,
bu yazımızda aradığınız cevapları bulabilirsiniz. Çünkü bu durum sadece yağ yakma sorunu değil, motor içi yorgunluk, PCV sistemi arızaları, yanlış yağ seçimi ya da kısa mesafe kullanım alışkanlıkları gibi birçok farklı nedeni içinde barındırıyor olabilir.
Blog serimizin bu bölümünde, özellikle Golf 6 2012 model benzinli + LPG’li araçlar başta olmak üzere, yağ eksiltme sorunlarının olası sebeplerini, doğru teşhis yöntemlerini ve çözüm adımlarını adım adım ele alacağız.
Hadi gelin, motorunuza zarar vermeden önce bu gizli sorunu birlikte açığa çıkaralım.
Golf 6 Benzin + LPG Araçlarda Yağ Eksiltme Nedenleri
1. Motor İç Aşınmaları (Segman ve Silindir Aşınması)
2012 model bir Golf 6 motoru, zamanla doğal olarak aşınır. Özellikle LPG sistemine geçmiş araçlarda, LPG’nin daha kuru bir yakıt olması nedeniyle segmanlar ve silindir duvarları daha hızlı yıpranır. Bu da motorun yağ sızdırmasına ve yakmasına neden olur.
  • Belirti: Yağ eksiltme + performans düşüklüğü (her zaman görülmez)
  • Çözüm: Kompresyon testi yaptırarak silindir içi basınç değerlerini kontrol ettirin. Düşükse motor revizyonu gerekebilir.
2. PCV (Pozitif Karter Havalandırma) Valfi Arızası
Golf 6 motorlarında, özellikle 1.6 ve 1.4 motor kodlarında, PCV valfi tıkanabilir veya arızalanabilir. Bu durumda karter gazı olması gerektiği gibi dışarı atılamaz ve basınç artışıyla birlikte yağ buharı emme sistemine karışır.
  • Belirti: Yağ eksiltme, rölantide dalgalanma, yağlı emme manifold içi
  • Çözüm: PCV valfi ve bağlantı hortumları kontrol edilmeli, gerekiyorsa değiştirilmeli.
3. Yanlış Viskozitede Motor Yağı Kullanımı
Benzin + LPG’li araçlarda, özellikle eski motorlarda 5W30 gibi ince yağlar fazla eksiltmeye neden olabilir. LPG’li araçlar için 10W40 gibi daha viskoz yağlar tercih edilmelidir.
  • Belirti: Yağ eksiltme ama herhangi bir arıza kaydı ya da motor sesi olmaması
  • Çözüm: Bir sonraki yağ değişiminde LPG uyumlu, yarı sentetik veya tam sentetik daha kalın bir yağ tercih edin.
Yağ Kapağında Köpüklenme Neden Olur?
Motor yağı kapağında süt kıvamında beyazımsı köpük görmek, genellikle “su yağa karıştı” endişesi yaratır. Ancak eğer:
  • Su eksilmiyorsa
  • Motor yağı çubuğu temizse
  • Egzozda beyaz buhar çıkmıyorsa
bu durumda köpüklenmenin en yaygın nedeni şudur:
Kısa mesafeli kullanım + motorun tam ısınamaması + nemli havalandırma sistemi
Motor ısınmadığında, karter içindeki buhar yoğunlaşır ve kapağın altında köpüğe dönüşür. Bu durum LPG’li araçlarda daha sık görülür.
Çözüm:
  • Haftada birkaç kez motoru uzun süre çalıştırın (20+ km yol yapın)
  • PCV valfini kontrol ettirin
  • Gerekirse karter havalandırma hortumları temizlenmeli
Egzozdan Duman Yoksa Yağ Yanmıyor mu?
Aslında yanıyor olabilir. Çünkü:
  • Modern motorlar, yağı sessizce yakabilir
  • Egzozdan çıkan buhar LPG’nin temiz yanmasıyla neredeyse fark edilmez
  • Sadece sabahları ilk çalıştırmada oluşan hafif beyaz duman, yoğunlaşmadan kaynaklanır
Yani gözle görülür duman olmaması, motorun yağ yakmadığı anlamına gelmez.
Adım Adım Golf 6 Yağ Eksiltme Sorunu Çözüm Listesi
Sıra Yapılacak İşlem Amaç
1 Kompresyon testi Segman/silindir durumu öğrenilir
2 PCV valfi kontrolü ve değişimi Karter gaz basıncını düzenlemek
3 Daha viskoz LPG uyumlu motor yağı seçimi Yağ buharlaşmasını azaltmak
4 Uzun mesafe sürüş alışkanlığı edinme Köpüklenmeyi ve nem birikimini önlemek
5 Emme manifold kontrolü Yağlı buhar emilimi varsa tespit etmek
Unutulmaması Gerekenler
  • 1000 km’de 1 litre yağ eksiltme, kabul edilebilir sınırın üzerindedir.
  • Yağ eksiltme sorunları ihmal edilirse, katalitik konvertör, buji, emme hattı gibi birçok parçaya zarar verebilir.
  • LPG dönüşümünden sonra bu tür sorunların görülme oranı artabilir, bu yüzden LPG bakım kontrolleri de önemlidir.
Golf 6 Yağ Eksiltme Sorunu Çözülebilir ama İhmal Edilmemeli
Benzin + LPG uyumlu Golf 6 motorlarında yağ eksiltme; yaşa, kullanım tarzına ve bakım alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak doğru teşhis ve zamanında müdahale ile motor revizyonuna gerek kalmadan bu sorun kontrol altına alınabilir.
Senin de benzer bir deneyimin oldu mu? Kompresyon testi yaptırdın mı, hangi yağı kullanıyorsun? Yorumlara yazarak diğer sürücülere yardımcı olabilirsin!
