1.5 dCi Motorlarda Yağ Eksiltme Sorunu
2007 model Renault Symbol 1.5 dCi motorlu aracımda ciddi seviyede motor yağı eksiltme problemi yaşıyorum. Araç uzun yolda yaklaşık 1500 kilometrede 4 litre motor yağı tüketiyor. Aracın kilometresi 263.000 ve 10W-40 motor yağı kullanıyorum.
Bu durumu çözebilmek adına aracı sanayide en az 15 farklı ustaya gösterdim. Kimisi motor rektefiye gerekir diyor, kimisi turbo arızalı diyor; bazıları ise motorun da, turbonun da sağlam olduğunu söylüyor.
Aracın performansında gözle görülür bir düşüş yok. Çekişi iyi, motor sesi normal ve çalışmasında da herhangi bir anormallik yok. Dışarıdan bakıldığında yağ kaçağına dair de herhangi bir belirti yok.
Artık ne yapacağımı şaşırdım. Bu konuda benzer tecrübesi olan veya teknik bilgisi bulunanların fikirlerini paylaşırlarsa çok sevinirim.
Renault’un 1.5 dCi motorları, özellikle dayanıklılığı ve ekonomik yakıt tüketimi ile tanınsa da, belirli kilometrelerden sonra bazı kronik sorunlarla karşılaşabiliyor. Bunlardan biri de yağ eksiltme sorunu. Bu yazıda, 2007 model bir Renault Symbol 1.5 dCi araçta yaşanan yağ tüketimi problemini ele alacağız ve olası nedenleri detaylı şekilde inceleyeceğiz.
1. Motor Yağı Eksiltmesi Ne Kadar Normal?
Öncelikle, üreticiler belli bir oranda yağ eksilmesini “normal” olarak kabul eder. Genellikle bu değer, 1000 km’de 0.5 litre civarındadır. Ancak 1500 km’de 4 litre yağ tüketimi, ciddi bir sorunun habercisidir.
2. 1.5 dCi Motorlarda Yağ Eksiltmenin Olası Nedenleri
2.1. Turbo Arızası
Turbo sistemleri, yüksek basınç altında çalıştığı için aşınmalar yaşanabilir. Turbo mil keçeleri zamanla işlevini yitirirse, yağ sızarak emme hattına karışır ve motor bu yağı yakar. Dışarıdan yağ kaçağı görünmese bile egzozdan yanarak atılır.
2.2. Segman ve Silindir Aşınması (Rektefiye İhtiyacı)
263.000 km’deki bir araçta piston segmanlarının ya da silindirlerin aşınması, motorun yağ yakmasına neden olabilir. Ancak genelde bu durumda motorun çekişinde düşme, ilk çalıştırmada duman atma gibi belirtiler olur.
2.3. EGR ve Emme Manifoldu Yağlanması
Eğer EGR valfi veya emme manifoldu aşırı yağlanmışsa, bu sistemlerden motora geri beslenen hava, yağla karışır ve yanma odasına ulaşarak yakılır. Genellikle kurumlanma ve performans düşüklüğü ile birlikte görülür.
2.4. Yanma Odasında Yağ Yakan Motor Ama Belirti Göstermeyen Durumlar
Bazı durumlarda motorun içten yağ yakması dışarıdan net bir belirti vermeyebilir. Özellikle egzozdan mavi duman yoksa veya çekiş kaybı hissedilmiyorsa, sorun düşük seviyede olabilir ama yine de önemlidir.
3. Kullanılan Yağ Tipi Ne Kadar Etkili?
10W-40 yarı sentetik yağ, bu kilometredeki bir motor için genellikle uygundur. Ancak motor iç toleransları artık genişlemişse, bu yağın inceliği nedeniyle sızdırma ve yanma ihtimali artabilir. 15W-40 gibi daha kalın bir mineral yağ, geçici bir çözüm olarak denenebilir.
4. Ne Yapmalı?
  1. Turbo şaft boşluğu kontrol ettirilmeli (yağ sızdırma olup olmadığı incelenmeli).
  2. Emme ve egzoz sistemleri kontrol edilip, yağlı kurum birikimi olup olmadığı gözlenmeli.
  3. Silindir içi basınç testi ile segman/silindir durumu netleştirilmeli.
  4. Motorun içi açılmadan önce, özel testlerle yağ tüketiminin nerede olduğuna dair net bir teşhis yapılmalı.
Sonuç
Renault 1.5 dCi motorlarda bu tür yağ yakma sorunları çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Her motorun durumu farklı olduğu için, doğru teşhis konulmadan rektefiye gibi büyük işlemlere başvurmak gereksiz masraflara yol açabilir. Bu yüzden öncelikle kapsamlı bir teşhis yapılmalı, ardından en uygun çözüm yolu seçilmelidir.
