Honda Civic FD6 Rölanti Dalgalanması Sorunu
Honda Civic FD6 aracımda yapılan bakım işlemleri sonrasında rölanti dalgalanmasıyla karşılaştım. Yakın zamanda subap ayarı yapıldı, boğaz kelebeği sökülerek temizlendi, yağ ve filtreler değiştirildi. Bu işlemler sonrasında araçta belirgin bir güç artışı fark ettim. Ancak, şu an rölantide dalgalanma problemi yaşıyorum. Normalde 0.8 devirde sabit durması gereken motor devri, 1.0 ile 1.5 devir arasında sürekli inip çıkıyor. Ayrıca, fan devreye girdiğinde rölanti tekrar dalgalanıyor. Vites boştayken veya vitese aldığımda da rölanti inip çıkıyor.
Ustam, bir süre çalıştıktan sonra düzeleceğini söyledi, ancak bu durum bana pek normal gelmedi. Aracım 110.000 km’de ve boğaz kelebeği ilk kez temizlendi. Acaba motor kontrol ünitesi (ECU) yeni hava akışına alışmaya mı çalışıyor, yoksa bu durum farklı bir sorundan mı kaynaklanıyor?
Rölanti Dalgalanmasının Olası Sebepleri
Honda Civic FD6 Boğaz kelebeği temizliği ve subap ayarı sonrasında rölanti dalgalanması yaşanmasının birkaç olası nedeni olabilir:
    1. ECU’nun Adaptasyon Süreci
      • Boğaz kelebeği temizlendikten sonra ECU, hava akışındaki değişikliğe alışmaya çalışıyor olabilir. Eğer gaz kelebeği ve rölanti valfi uzun süredir kirliydi ve yeni temizlendiyse, ECU eski kirli duruma göre yakıt-hava karışımını ayarlıyordu. Bu durumda, yeni ayarların oturması için bir süre gerekebilir.
  1. Boğaz Kelebeği Kalibrasyonu Gerekebilir
    • Temizlik sonrası gaz kelebeği adaptasyonu yapılmadıysa, rölanti dalgalanması yaşanabilir. Bazı araçlarda boğaz kelebeği kendini otomatik olarak adapte edebilirken, bazı modellerde manuel kalibrasyon gerekebilir. ECU sıfırlaması ve adaptasyon süreci için aşağıdaki işlemler denenebilir:
      • Akü kutup başını çıkarıp 15-20 dakika bekleyin, ardından tekrar takıp motoru çalıştırarak rölantide 10-15 dakika bekletin.
      • Alternatif olarak, bir OBD cihazı ile ECU sıfırlaması yapılabilir.
  2. Rölanti Valfi (IACV) Kirliliği veya Arızası
    • Boğaz kelebeği temizlenirken rölanti valfi (Idle Air Control Valve – IACV) de kontrol edilmelidir. Eğer rölanti valfi kirliyse veya boğaz kelebeği temizliği sırasında düzgün temizlenmediyse, rölanti dengesiz çalışabilir.
  3. Vakum Kaçağı veya Hava Kaçağı
    • Boğaz kelebeği sökülüp takılırken hava hortumlarında bir gevşeme veya kaçak oluşmuş olabilir. Hava hortumlarını ve vakum hatlarını kontrol ettirerek kaçak olup olmadığını anlamak önemli.
  4. Subap Ayarından Sonra Hava-Yakıt Karışımı Değişimi
    • Subap ayarı sonrası motorun yakıt-hava karışımı değişmiş olabilir. Bu da motor kontrol ünitesinin yeni değerlere alışmasını gerektirebilir.
  5. Termostat veya Soğutma Sıvısı Sensörü (ECT) Problemi
    • Fan devreye girdiğinde rölantinin dalgalanması, motor sıcaklık sensörünün yanlış veri göndermesiyle ilgili olabilir. Eğer soğutma sıvısı sensörü (ECT) yanlış değer okuyor ve ECU’ya yanlış bilgiler iletiyorsa, rölanti dalgalanmaları görülebilir.
Çözüm Önerileri ve Yapılabilecek Kontroller
  • Boğaz kelebeği kalibrasyonunu yukarıdaki adımları takip ederek deneyin.
  • Rölanti valfi (IACV) temizliği veya kontrolünü yaptırın.
  • Vakum hortumlarını ve hava kaçaklarını kontrol ettirin.
  • ECU adaptasyon sürecini tamamlamak için aracı bir süre kullanın. Eğer birkaç gün içinde düzelmezse, OBD cihazı ile hata kodu taraması yaparak sorun kaynağını tespit edin.
  • Soğutma sıvısı sensörünü (ECT) ve termostatı kontrol ettirin.
Sonuç
Eğer rölanti dalgalanması belirli bir süre sonra kendiliğinden düzelmezse, ECU adaptasyonu yeterince iyi gerçekleşmemiş olabilir veya yukarıda bahsedilen bileşenlerden biri sorunun kaynağı olabilir. Eğer birkaç gün içinde düzelmezse bir servise giderek detaylı bir kontrol yaptırmanız faydalı olacaktır. Benzer bir sorun yaşayanlar deneyimlerini paylaşabilir, böylece daha fazla çözüm önerisi ortaya çıkabilir!
