Honda Civic FD6 Gaz Yememe ve Motor Arıza Işığı Sorunu
Merhaba arkadaşlar. Honda Civic 2008 FD6 aracımda yaklaşık bir aydır aralıklı olarak motor arıza ışığı yanıp sönüyor ve araç gaz yemiyor. Gaza tam basmama rağmen devir 4000’i geçmiyor, hız en fazla 10 km/s’ye çıkıyor. Sorun sadece ilk çalıştırmada değil, seyir halindeyken de ortaya çıkıyor. Birkaç kez stop edip tekrar çalıştırdığımda motor normale dönüyor, ancak arıza ışığı bazen yanık kalıyor, bazen sönüyor. Sürekli yanmadığı için OBD’den hata kodu alabilir miyim emin değilim.
Aracım hem LPG’de hem de benzinde aynı sorunu gösterdiği için enjektör kaynaklı olduğunu sanmıyorum. Geçen yaz beyin arızası yaşayıp tamir ettirmiştim, acaba sorun tekrar beyinle mi ilgili? Ayrıca bu duruma neden olabilecek başka parçalar var mı? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler
Yaşadığın sorun birkaç farklı sebepten kaynaklanabilir. En olası nedenleri ve çözüm önerilerini şöyle sıralayabilirim:
1. Hata Kodu Okut
Arıza ışığı sürekli yanmasa da OBD cihazıyla hata kodlarını kontrol etmeni öneririm. Bazı arızalar geçici olsa da ECU (beyin) geçmiş hata kayıtlarını tutabilir. Bir OBD cihazıyla veya bir serviste okutursan daha net bir fikir edinirsin.
2. Gaz Pedalı Konum Sensörü (TPS) veya Boğaz Kelebeği
Gaz yememe ve devir artmama sorunları genellikle TPS (Throttle Position Sensor - Gaz Kelebeği Konum Sensörü) veya boğaz kelebeği arızasından kaynaklanır. Sensör arızalıysa, ECU gaz pedalının komutlarını doğru algılamaz ve motor devri sınırlanabilir. Boğaz kelebeği de kirli veya arızalıysa benzer belirtiler gösterebilir. Temizlik ve sensör kontrolü öneririm.
3. Hararet ve Motor Koruma Modu
Eğer motor aşırı ısınıyorsa veya ECU bir kritik hata algılarsa, aracı korumak için güç sınırlama moduna (limp mode) alabilir. Bu durumda devir ve hız sınırlandırılır. Hararet sensörlerini ve soğutma sistemini kontrol etmek faydalı olur.
4. Benzin & LPG Fark Etmiyorsa - Yakıt ve Ateşleme Sistemi
Arıza hem LPG'de hem benzinde oluyorsa yakıt sistemiyle ilgili değil, büyük ihtimalle ateşleme veya elektronik bir sorun var.
Bobinler ve Bujiler: Zayıf ateşleme de benzer belirtiler gösterebilir. Bujileri ve bobinleri kontrol ettir.
MAP Sensörü / MAF Sensörü: Hava-yakıt karışımını düzenleyen sensörlerden biri arızalı olabilir.
5. ECU (Beyin) Sorunu
Geçmişte ECU tamiri yaptırdığını belirtmişsin. Eğer sorun tamir sonrası başladıysa veya benzer belirtiler gösteriyorsa, yeniden bir ECU kontrolü yaptırmanda fayda var. Soğuk lehim, yazılım hatası veya başka bir arıza olabilir.
Önerim
OBD ile hata kodlarını oku.
Boğaz kelebeği ve TPS sensörünü kontrol ettir veya temizlet.
Bobin ve bujileri kontrol ettir.
ECU ve elektrik tesisatını gözden geçir.
Eğer OBD’den hata kodu alırsan, bana yazabilirsin. Daha kesin bir yorum yapabilirim.
1 Kişi Konuşuyor...
Merhaba Aracım Honda Civic fd6 2011 Otomatik Bugün Seyir Halinde Giderken Bı anda ekranda vsa işareti yanında ünlem işareti ve motor ikaz ışığı yanıp sönmeye başladı Mecbur kenara çektim Ve tekrar çalıştırmamda Rölanti düşük çalışıyor hafif sarsıntılı şekilde hafif gaza basınca egsozda pat pat sesi geliyor Gaz yemiyor sorun Nerde olabilir
