Araba Gaz Kesiyor ve Rölantide Stop Edecek Gibi Oluyor
Merhaba, sizlerle yaşadığımız bir araç sorununu paylaşmak ve çözüm hakkında fikir almak istedim. Babamların tatil dönüşü yolculuk sırasında ilginç bir problem ortaya çıktı. Araç, yaklaşık 110 km/h hızla ilerlerken aniden 2–3 saniye gaz kesmiş, ardından tekrar normale dönmüş. Yolculuk esnasında başka bir sıkıntı yaşanmamış.
Ancak eve döndükten sonra birkaç saat araç garajda bekledi. Daha sonra çalıştırdığımızda dikkatimi çeken ilk şey, hararet göstergesinin 50 derecenin biraz üzerinde olması oldu. Motor çalıştığında ise araç rölantide stop edecek gibi sallandı, ardından toparladı. Kısa süre sonra aynı dalgalanma tekrar oldu. Bu sırada gaz verdiğimde devir saatinde ufak oynamalar vardı.
Aracı hareket ettirince sorun azaldı fakat rölantide ara sıra ufak titreşimler ve dalgalanmalar devam ediyor. Özellikle son birkaç gündür bu problem sık sık kendini göstermeye başladı.
Bir diğer dikkatimi çeken durum ise kalkışlarda oldu. Aracı kaldırmaya çalışırken motor stop edecekmiş gibi boğuluyor ve zor kalkıyor. Yolda ise herhangi bir problem yok, sorun genelde bekleme ve kalkış anlarında yaşanıyor.
Aracı en kısa sürede ustaya götüreceğiz fakat gitmeden önce araştırma yapmak ve benzer tecrübeleri olanlardan fikir almak istedim.
Araba Gaz Kesiyor ve Rölantide Stop Edecek Gibi Oluyor: Nedenleri ve Çözümleri
Araba sahiplerinin en sık karşılaştığı sorunlardan biri, rölantide stop edecekmiş gibi dalgalanma yapması veya seyir halinde kısa süreli gaz kesmesidir. Bu durum hem sürüş konforunu bozar hem de “acaba motorumda ciddi bir problem mi var?” sorusunu akla getirir.
Özellikle tatil dönüşü uzun yolda yaşanan şu senaryo birçok sürücüye tanıdık gelebilir: Araç 110 km/h hızla giderken birkaç saniye gaz kesiyor, ardından normale dönüyor. Daha sonra park edip saatler sonra çalıştırıldığında motor rölantide stop edecek gibi titriyor, kalkışlarda ise araç zorlanarak hareket ediyor.
Peki bu durumun nedeni ne olabilir? İşte “araba gaz kesiyor, rölantide dalgalanıyor, kalkışta stop edecek gibi oluyor” şikâyetlerinin en yaygın sebepleri ve çözüm yolları…
Belirtiler
Yaşanan sorunların detaylı belirtileri genellikle şu şekilde ortaya çıkar:
  • Yolda ilerlerken 2–3 saniyelik gaz kesme
  • Aracı çalıştırdıktan sonra rölantide dalgalanma ve titreme
  • Kalkış esnasında aracın stop edecek gibi boğulması
  • Devir saatinde ufak iniş-çıkışlar
  • Gaz verildiğinde toparlama, ancak beklemede tekrar dalgalanma
Bu semptomlar tek bir parçadan kaynaklanabileceği gibi, birkaç sistemin birlikte arıza sinyali vermesiyle de ortaya çıkabilir.
Araba Gaz Kesiyor ve Stop Edecek Gibi Oluyor: Olası Nedenler
1. Yakıt Sistemi Sorunları
  • Kirli yakıt filtresi veya zayıflamış yakıt pompası basınç kaybına yol açar.
  • Enjektörlerde kirlenme olduğunda motor rölantide tekleme ve gaz yememe sorunları yaşar.
2. Ateşleme Sistemi Arızaları
  • Aşınmış bujiler veya zayıf ateşleme bobinleri, özellikle rolantide düzensiz çalışmaya neden olur.
  • Yüksek hızda ise kısa süreli güç kaybı ve gaz kesme hissedilebilir.
3. Hava Kaçakları ve Sensör Problemleri
  • Hava hortumlarında çatlak ya da kaçak varsa, motorun hava-yakıt dengesi bozulur.
  • MAF sensörü (hava akışmetre) veya MAP sensörü arızalandığında motor doğru karışımı oluşturamaz.
4. EGR Valfi ve Karbon Birikmesi
  • EGR valfi kurum bağladığında, düşük devirlerde motor boğulur ve stop edecek gibi çalışır.
  • Bu durum kalkışlarda aracın zorlanmasına yol açar.
5. Boğaz Kelebeği ve Rölanti Valfi
  • Kirli boğaz kelebeği veya arızalı rölanti kontrol valfi, motorun sabit rölantide çalışmasını engeller.
  • Bu da devir dalgalanması ve titreme şikâyetini ortaya çıkarır.
Çözüm Önerileri
Aracınızı ustaya götürmeden önce şu kontrollerin yapılması faydalı olur:
  • Yakıt filtresi değiştirilmeli, enjektörler temizlenmeli.
  • Bujiler ve bobinler kontrol edilmeli.
  • Boğaz kelebeği ve rölanti valfi temizliği yapılmalı.
  • EGR valfi kurumdan arındırılmalı.
  • Yakıt pompası basınç testi uygulanmalı.
  • Hava kaçakları için hortumlar ve sensörler gözden geçirilmeli.
Bu adımların ardından sorun büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.
Araba rölantide stop edecek gibi oluyor, gaz kesiyor ve kalkışta boğuluyor” şikâyeti genellikle yakıt ve hava karışımını etkileyen sistemlerden kaynaklanır. Düzenli bakım ve zamanında yapılan temizliklerle bu sorunlar büyümeden çözülebilir.
Eğer aracınızda bu belirtileri yaşıyorsanız, ihmal etmeden bir ustaya göstermeniz ve özellikle yakıt sistemi, sensörler ve boğaz kelebeği temizliğine odaklanmanız önerilir.
