Honda Civic FD6 Gaz Yememe Sorunu ve Motor Arıza Işığı Yanması
Aracım 2008 model Honda Civic FD6. Yaklaşık 1 ay önce fark ettiğim bir sorun var: Aracım zaman zaman motor arıza lambası yanıp sönmeye başlıyor ve aynı anda gaz tepkisi kesiliyor. Gaza tam bassam bile devir 4000’i geçmiyor, hızlanma neredeyse yok; maksimum 10 km/s hıza çıkabiliyor. Bu sadece ilk çalıştırmada değil, yolda giderken de olabiliyor.
Motoru stop edip tekrar çalıştırınca geçici olarak düzeliyor ama sorun tekrarlıyor. Bazen arıza lambası kendiliğinden sönüyor, bazen yanık kalıyor.
Araç hem LPG’de hem de benzinde aynı tepkiyi veriyor, dolayısıyla enjektör kaynaklı değil diye düşünüyorum. Temmuz ayında motor beyni (ECU) ile ilgili bir sorun olmuştu ve tamir ettirmiştim. Bu problem, beyinle ilgili olabilir mi?
Benzer durumları yaşayan varsa ya da hangi parçalar kontrol edilmeli konusunda fikir verebilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Araç Gaz Yemiyor, Motor Arıza Lambası Yanıyor – Ne Anlama Geliyor?
Özellikle Honda Civic FD6 gibi elektronik yönetimli motorlara sahip araçlarda, motor arıza ışığı (check engine) anlık olarak yanıp sönmeye başladığında ve motor aynı anda gaz yememeye başlıyorsa, bu durum genellikle acil müdahale gerektiren bir arızanın işaretidir.
Kullanıcının yaşadığı bu örnekte olduğu gibi:
Arıza lambası yanıp sönüyor
Devir 4000’in üzerine çıkmıyor
Gaz tepkisi kesiliyor
Aracı stop edip çalıştırınca geçici olarak düzeliyor
bu belirtiler birlikte değerlendirilmelidir.
Belirtiler Neye İşaret Ediyor?
Motor arıza ışığının yanıp sönmesi, genellikle ECU’nun “acil durum moduna” geçtiğini gösterir. Bu, motorun kendi kendini korumaya aldığı anlamına gelir.
En yaygın olasılıklar:
| Olası Sebep | Açıklama |
| 🔧 Ateşleme bobini veya buji arızası | Yanlış ateşleme silindire zarar vermesin diye ECU performansı kısıtlar. |
| 🔌 ECU (beyin) sorunu | Daha önce tamir edilmişse yeniden arıza yapması olasıdır. |
| 📊 Sensör arızaları (MAF, MAP, krank, eksantrik) | Yanıltıcı veriler motorun yanlış çalışmasına neden olabilir. |
| 🔁 VVT (Değişken Supap Zamanlaması) arızası | FD6’larda yaygındır, devir sınırlamasına neden olur. |
| 🧠 “Fail-safe” yani koruma modu | Motor, zarar görmemesi için kendini sınırlandırır. |
LPG’de ve Benzinde Aynı Davranıyorsa?
Bu, sorunun büyük ihtimalle yakıt sistemi kaynaklı olmadığını gösterir. Aşağıdakiler elenir:
Enjektör tıkanıklığı
LPG regülatör arızası
Yakıt pompası zayıflığı (daha az olasılık)
Odaklanılması gereken sistem: Elektronik ateşleme – sensörler – beyin (ECU)
Hangi Parçalar Kontrol Edilmeli?
1. OBD2 Arıza Kodları Okutulmalı
Arıza ışığı sönmüş olsa bile bazı geçmiş (pending) kodlar ECU hafızasında kalır. Bunlar:
P030X (X = silindir no): Ateşleme hatası
P060X: ECU hatası
P033X: Krank/eksantrik sensör hatası
P010X: MAF/MAP sensör hataları
→ Hangi kod varsa, ona göre müdahale yapılmalıdır.
2. Bobin ve Bujiler Test Edilmeli
Bobin arızası özellikle 1 silindirde olsa bile ECU tüm sistemi korumaya alabilir.
15+ yaşındaki araçlarda bobinler yıpranmış olabilir.
Bujilerin ısı değeri ve aralığı kontrol edilmeli.
3. ECU (Motor Beyni) Yeniden Gözden Geçirilmeli
Temmuz ayında tamir edilmişse, soğuk lehim veya tekrar eden donanımsal arıza olabilir.
ECU soketlerinde oksitlenme veya kablo kopması var mı kontrol edilmeli.
4. Eksantrik & Krank Sensörü Testi
Bu sensörler çalışmazsa ECU zamanlamayı ayarlayamaz.
Anlık sinyal kaybı bile motorun boğulmasına neden olabilir.
Stop Edip Çalıştırınca Düzelmesi Ne Anlama Geliyor?
Bu davranış genellikle:
Geçici bir arıza sonrası ECU’nun “limp mode”dan çıkması
ECU’nun motoru yeniden tanılaması (resetleme)
anlamına gelir. Ancak bu, kalıcı çözüm değildir. Sorun tekrar eder.
Ne Yapmalı? Adım Adım Öneri:
OBD cihazı ile detaylı arıza kodları alınmalı
Bujiler ve bobin test edilmeli (yük altında test tercih edilir)
ECU soketleri, kablo bağlantıları kontrol edilmeli
MAP / MAF sensörleri temizlenmeli veya değiştirilmeli
Gerekirse ECU yazılım güncellemesi veya tekrar tamiri yapılmalı
Arıza Işığını Ciddiye Alın, Motora Zarar Verebilir
Motor arıza lambasının yanıp sönmesi, basit bir uyarı değil, ECU’nun motoru korumak için acil durum moduna geçtiğinin habercisidir. Özellikle gaz yememe ve 4000 devirde kesilme gibi belirtiler, motorun ateşleme veya zamanlama sistemlerinde ciddi bir sorun olduğuna işaret eder.
Bu durumu geçici resetlerle çözmeye çalışmak yerine, mutlaka profesyonel bir arıza tespiti ve sistematik parça kontrolü yapılmalıdır.
