Volkswagen Golf Sağa Çekiyor – Rot Balans Sorunu mu, Direksiyon Ayarı mı?
Herkese selamlar. Kısa süre önce 2023 model, 116 beygir Volkswagen Golf Style paket bir araç satın aldım. Aracı aldıktan sonra birkaç gün şehir içinde kullandım ve ardından ilk uzun yol deneyimimi yaptım. Tam da bu esnada fark ettiğim bir sorun oldu: Araç sağa çekiyor.
Direksiyonu ellerimle tuttuğumda herhangi bir sapma yok, düz bir şekilde ilerliyor. Ancak direksiyonu bıraktığımda araç kendiliğinden sağa doğru yöneliyor. Bunu birkaç farklı ve yol eğiminin olmadığından emin olduğum noktada özellikle test ettim. Sonuç değişmedi.
İlk Servis Deneyimi
Uzun yol dönüşünde, aracı satın aldığım bayinin yetkili servisine götürdüm. Rot ve balans ayarları kontrol edildi, tüm değerlerin normal aralıkta olduğu belirtildi. Ancak aracı tekrar kullanınca sorun hâlâ devam etti.
İkinci Kontrol – Bağımsız Rot Balansçı
İçime sinmediği için, bu alanda güvenilir bir rot balans ustasına gittim. Araç yeniden ölçüldü ve değerlerin oldukça iyi olduğu söylendi. Ancak ustanın dikkat çektiği bir detay vardı: Eğer sorun hâlâ sürüyorsa, direksiyon mili hizalaması veya direksiyon kutusu ayarları kontrol edilmeliymiş.
Sorun Hâlâ Devam Ediyor
Aracın kilometresi şu an 1.800 civarında. Sorunu ilk fark ettiğimde araç sadece 250 km’deydi. Şimdiye kadar çukura düşme, kaldırıma çarpma veya benzeri bir durum yaşanmadı. Aracın sağa çekme problemi hâlâ geçmediği için tekrar yetkili servisten randevu aldım.
Buradan merak ettiğim şey şu:
🔧 Bu durumu daha önce yaşayan var mı?
🔍 Sorun sadece rot balans ya da direksiyon miliyle sınırlı olmayabilir mi?
🛠️ Başka hangi noktalara baktırmamı önerirsiniz?
Servise gittikten sonra sürecin nasıl ilerlediğini ve varsa çözümü bu başlık altında güncelleyeceğim. Benzer sorunlarla uğraşan varsa, yorumları ve önerileri için şimdiden teşekkür ederim.
YoldakiUsta'nın YORUMU
Aracının sağa çekmesiyle ilgili anlattığın durum, yeni bir araç için olağan dışı sayılır. Rot-balans ayarları düzgün çıkmış olsa da sorun hâlâ devam ediyorsa, mesele sadece lastik dengesiyle ilgili olmayabilir. Aşağıda sana adım adım önerilerimi yazıyorum:
🔧 1. Direksiyon Kutusu / Direksiyon Mili Ayarı
Rot-balans ustasının da söylediği gibi, direksiyon milinde küçük bir hizalama sorunu olabilir. Bu, araç yeni montajdan çıktığında milin tam ortada hizalanmamasıyla alakalı olabilir. Bu durumda:
  • Direksiyon dümdüz olsa bile araç küçük bir sapmayla hareket eder.
  • Bu ayar özel bir ekipmanla serviste yapılmalı.
🚘 2. Fabrika Çıkışlı Kamber-Kaster Açıları
  • Fabrikadan çıkan bazı araçlarda kamber ve kaster açıları idealin dışında olabiliyor. Bu da arabanın düz giderken sağa veya sola çekmesine sebep olabilir.
  • Yetkili servislerde bu açıları ölçebilecek gelişmiş cihazlar vardır ama her serviste bu işleme özen gösterilmez.
  • Aracın alt takım geometrisinin detaylı şekilde ölçülmesini ve çıktıların rapor halinde istenmesini tavsiye ederim.
🛞 3. Lastik Değişimi ve Çaprazlama Testi
  • Bazı durumlarda lastik üretim hataları (diş yapısı, karkas sorunu vb.) sağa/sola çekmeye neden olabilir. Hatta yeni lastiklerde bile bu sorun görülebilir.
  • Basit test: Ön lastikleri sağ-sol çapraz değiştir, araç sola çekmeye başlarsa sorun lastiktedir. Çekme yönü değişmiyorsa mekanik kaynaklıdır.
🧭 4. Şase Ayarı veya Üretimsel Sapmalar
  • Nadir de olsa bazı sıfır araçlarda şase açıları simetrik olmayabilir. Özellikle araçta üretim sonrası taşınma veya yükleme sırasında yapılan hatalar minik sapmalara yol açabilir.
  • Bu daha çok “yeni ama kronik” bir durumdur. Şüpheleniyorsan şase ölçüm cihazı olan bir yere gidip ölçüm yaptırabilirsin.
💡 5. ESP / Direksiyon Açısı Kalibrasyonu
  • Araçta ESP sensörü ile direksiyonun açısı birbiriyle uyumsuz olabilir. Bu durumda sistem aracı düz kabul eder ama gerçekte hafif sağa veya sola yön verir.
  • Yetkili serviste “direksiyon açısı sensörü kalibrasyonu” yapılması bu tarz sorunları çözebilir.
✅ Önerim:
  • İlk iş olarak iyi bir serviste direksiyon mili hizalamasını ve direksiyon açısı sensörü kalibrasyonunu yaptır.
  • Eğer düzelmezse, ön lastikleri değiştirerek veya yerlerini değiştirerek çekmenin yönünü test et.
  • Bunlara rağmen sorun çözülmezse, şase, kamber-kaster gibi detaylı ölçümlere geçilmeli.
Bonus Tavsiye:
Eğer yetkili servis ilgilenmiyor ya da geçiştiriyorsa, durumu detaylı anlatan bir dilekçeyle distribütöre mail atmak, teknik danışmanın devreye girmesini sağlar. Yeni araç olduğu için bu konuda hakkını aramakta kesinlikle geç kalma.
İstersen şikayet metni ya da distribütöre gönderilecek maili birlikte hazırlayabiliriz.
