50 Yanak Yerine 55 Yanak Lastik Takmak
Lastik Yanak Değişikliği Güvenli mi?
Araç kullanıcılarının sıkça karşılaştığı kararsızlıklardan biri de şudur:
“Aracımda 50 yanak lastik takılı ama 55 yanak taksam ne olur?”
Bu değişiklik kulağa küçük bir farklılık gibi gelse de hem sürüş dinamiği, hem araç yüksekliği, hem de hassas elektronik sistemler (ABS, ESP, hız göstergesi vb.) açısından ciddi farklar yaratabilir.
Bu yazıda, lastik yanak yüksekliği değiştirilirse ne gibi olumlu ve olumsuz etkiler oluşur, bu değişiklik hangi durumlarda tavsiye edilir, hangi araçlarda uygun tolerans sınırları nedir, hepsini detaylıca açıklıyoruz.
Lastikte “Yanak” Ne Demek?
Lastik üzerindeki ölçüler örneğin 205/50 R17 şeklinde yazılır.
Bu ölçüdeki “50” değeri lastiğin yanak yüksekliğini ifade eder ve taban genişliğinin yüzde oranıdır.
Yani:
  • 205/50 R17 → Yanak yüksekliği = 205 mm x 0.50 = 102.5 mm
  • 205/55 R17 → Yanak yüksekliği = 205 mm x 0.55 = 112.75 mm
Arada 10 mm yani 1 cm’lik fark bulunur. Bu küçük gibi görünse de aracın genel sürüş özelliklerini etkiler.
50 Yanak Yerine 55 Yanak Takılırsa Ne Olur?
Avantajlar:
  1. Sürüş Konforu Artar
    Daha yüksek yanak, darbe emiş kapasitesini artırır.
    Kasislerde, çukurlarda daha yumuşak geçiş sağlanır.
  2. Lastik Daha Dayanıklı Hale Gelir
    Yanak kalınlığı arttıkça, jant vurma riski azalır.
    Özellikle bozuk yollarda bu önemli bir avantajdır.
  3. Kış Sürüşlerinde Avantaj Sağlar
    Yüksek yanaklı lastikler, özellikle karlı ve engebeli arazide daha esnek davranır.
Dezavantajlar:
  1. Aracın Yüksekliği Artar
    Aracın toplam çapı büyür → araç 1 cm kadar yükselir.
    Bu durum süspansiyon ve dengeyi hafif etkileyebilir.
  2. Hız Göstergesi Yanıltıcı Olabilir
    Daha büyük çaplı lastik, gerçekte olduğundan daha düşük hız gösterir.
    %3-4 oranında sapma oluşabilir.
  3. ABS/ESP Gibi Sistemleri Etkileyebilir
    Özellikle hassas sistemlere sahip araçlarda, tekerlek hızı ölçümünde tutarsızlık olabilir.
  4. Direksiyon Tepkileri Azalabilir
    Spor sürüşte yanak yüksekliği artışı, yol tutuş hissini azaltabilir.
    Direksiyon tepkileri yumuşar, sportiflik düşer.
Hangi Durumlarda 55 Yanak Tercih Edilebilir?
  • Bozuk zeminli kırsal yollarda kullanılıyorsa
  • Araç çok düşük profilli lastiklerle sert hissettiriyorsa
  • Konfor ön plandaysa, performans ikincilse
  • Jantla orantılı olarak toplam çap artışı tolerans dahilindeyse (genelde %3’e kadar)
🔧 Not: OEM fabrika ölçüsünden %2.5’tan fazla çap değişimi tavsiye edilmez.
SEO Uyumlu Sıkça Sorulan Sorular
50 yanak yerine 55 yanak lastik takılır mı?
Evet, teknik olarak takılabilir ancak araç yüksekliği ve hız göstergesi gibi detaylara dikkat edilmelidir. Yaklaşık %4’lük çap farkı oluşur.
55 yanak lastik daha mı konforludur?
Evet, daha fazla darbe emme kapasitesi vardır, konfor artar. Özellikle kasisli yollarda hissedilir fark yaratır.
Bu değişiklik muayenede sorun çıkarır mı?
Genelde tolerans sınırları içinde olduğu sürece sorun yaşanmaz. Ancak fabrika dışı ölçü kullanılıyorsa kayıt dışı lastik olarak değerlendirilebilir.
ABS veya ESP etkilenir mi?
Yüksek hassasiyetli sistemlerde çap farkı nedeniyle sensörlerin okuma sapması olabilir. Arıza lambası yakmasa da tepki süreleri değişebilir.
50 Yanak Yerine 55 Yanak Lastik Takmak Mantıklı mı?
Bu değişiklik;
  • konfor ve dayanıklılık arayan kullanıcılar için oldukça avantajlıdır,
  • ancak sportif sürüş veya hassas yol tutuş isteyen kullanıcılar için bazı olumsuzluklar yaratabilir.
Eğer orijinal jantla orantılı bir değişim yapılıyorsa ve araç sistemleri bu çap artışını tolere edebiliyorsa, 50 yerine 55 yanak tercih etmek teknik olarak mümkündür. Ancak mutlaka:
  • Aracın orijinal lastik çapı hesaplanmalı,
  • Farklılık %3 sınırını geçmemeli,
  • Araçta elektronik sistem sapmaları gözlenmelidir.
