Araç Muayenesi Ağır Kusurlar Nelerdir? 2025 Güncel Ağır Kusur Listesi
Araç muayenesi, trafiğe çıkan her motorlu taşıtın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla belirli aralıklarla kontrolden geçmesini zorunlu kılan bir işlemdir. Ancak birçok araç sahibi, “Araç muayenesinden neler geçmez?”, “Araç muayenesinde ağır kusurlar nelerdir?” ya da “Araç muayenesinde aracım neden kaldı?” gibi sorularla bu süreci merak etmektedir.
Bu yazımızda, ağır kusur ne demek, muayeneden geçemeyen araçlarda hangi durumlar tespit edilir, ve 2025 yılı itibarıyla TÜVTÜRK’te dikkate alınan ağır kusur listesi nedir gibi sorulara kapsamlı ve SEO uyumlu bir şekilde yanıt vereceğiz.
Araç Muayenesinde Ağır Kusur Nedir?
Ağır kusur, aracın trafikte seyretmesinin ciddi güvenlik riski oluşturduğu durumları ifade eder. Eğer aracınızda ağır kusur tespit edilirse, muayene raporunuz “olumsuz” olur ve aracınız muayeneden geçemez.
Ağır kusurlar:
Can ve mal güvenliğini tehlikeye atar,
Aracın durma, dönme, yön değiştirme ve sinyal verme gibi temel görevlerini etkiler,
Trafik kazalarına yol açabilecek düzeyde teknik arızaları kapsar.
Araç Muayenesinden Neler Geçmez? (2025 Güncel Liste)
Aşağıda, araç sahiplerinin sıklıkla aradığı “araç muayenesinde geçmeyen durumlar” başlığı altında, en sık rastlanan ağır kusur hallerini gruplandırarak açıklıyoruz.
1. Fren Sistemi ile İlgili Ağır Kusurlar
Ana fren sistemi çalışmıyor
Fren hidroliği kaçak yapıyor
El freni tutmuyor
Fren diskleri veya balataları aşırı aşınmış
Fren lambası yanmıyor
➡️ Frenle ilgili kusurlar, muayenede en çok kaldırtan sebeplerin başında gelir.
2. Lastikler ve Jantlar
Diş derinliği yasal sınırın altında (1.6 mm’den az)
Lastiklerde kesik, baloncuk ya da yanak yarılması
Farklı ebatta veya uyumsuz lastiklerin kullanımı
Bijon eksikliği veya jant çatlağı
➡️ Muayeneye girmeden önce lastik kontrolü yapılmalıdır.
3. Aydınlatma ve Elektrik Donanımları
Farlar, sinyaller veya stop lambaları çalışmıyor
Far ayarı bozuk
Sis farı arızalı ama çalışıyor gibi yanıyor
Plaka lambası yanmıyor
➡️ “Araç muayenesi aydınlatma sisteminden kalır mı?” sorusunun cevabı: Evet!
4. Egzoz Sistemi ve Gürültü Kirliliği
Delik egzoz borusu
Egzozdan aşırı duman çıkışı
Egzoz emisyon ölçümü yapılmamış veya rapor süresi dolmuş
Egzoz sistemi orijinal değil veya çıkartılmış
➡️ Egzoz emisyon muayenesi ayrı bir kriterdir ve olmazsa araç muayeneden geçmez.
5. Direksiyon ve Süspansiyon Sistemi
Direksiyon kutusunda boşluk
Rot ve rotillerde aşırı boşluk
Amortisör arızalı veya yağ kaçırıyor
Salıncak burçları kopmuş
➡️ “Direksiyonda boşluk muayenede sorun yaratır mı?” Evet, ağır kusur sayılır.
6. Camlar, Silecekler ve Görüş Alanı
Sürücü tarafındaki cam açılmıyor
Silecek motoru çalışmıyor
Ön cam çatlak ve görüşü engelliyor
Ayna eksik, kırık veya işlevsiz
➡️ Görüş alanını etkileyen her sorun, muayenede olumsuz puan alır.
7. Şasi ve Karoser Durumu
Araç şasisi çatlak, kaynaklı veya eğilmiş
Kaput, kapı veya bagaj kapağı düzgün kapanmıyor
Araçta kaynaklı onarım izleri varsa ve belge yoksa
Aracın iskeleti çürümüş veya paslı
➡️ Şasi kaynaklı hasarlar belgelenmemişse, araç direkt muayeneden kalır.
8. Plaka ve Ruhsat Uyumsuzluğu
Plaka okunmuyor veya standart dışı
Şasi numarası ruhsatta yazanla uyuşmuyor
Araçta LPG takılı ama ruhsata işlenmemiş
Renk değişmiş ama ruhsata işlenmemiş
➡️ Plaka ile ilgili en çok aranan soru: “Plaka okunmazsa araç muayeneden geçer mi?” Hayır, geçmez.
9. Emniyet Donanımları
Emniyet kemeri çalışmıyor
Hava yastığı ikaz lambası sürekli yanıyor
Koltuk sabitleyicileri gevşek
Korna çalışmıyor
➡️ Güvenlik donanımlarındaki her eksiklik ağır kusur kapsamına girebilir.
Araç Muayenesi Ağır Kusur Listesi – Özet Tablo
| Kusur Grubu | Örnek Ağır Kusurlar |
| Fren Sistemi | Fren tutmuyor, balatalar bitmiş |
| Lastikler | Diş derinliği az, kesik var |
| Aydınlatmalar | Stop lambası çalışmıyor, far ayarsız |
| Egzoz Sistemi | Egzoz delik, emisyon testi yok |
| Direksiyon Sistemi | Boşluk var, rot başı arızalı |
| Cam ve Aynalar | Aynalar kırık, ön cam çatlak |
| Şasi-Karoser | Kaynaklı parça, paslı yapı |
| Ruhsat Uyuşmazlığı | LPG ruhsata işlenmemiş, plaka hatalı |
| Güvenlik Donanımı | Emniyet kemeri çalışmıyor, korna bozuk |
Ağır Kusur Tespit Edilen Araç Ne Olur?
Araç muayenesi “olumsuz” sonuçlanır.
Araç sahibine 30 gün süre verilir.
Bu süre içinde, aynı muayene istasyonuna ücretsiz tekrar hakkı vardır.
Süre sonunda muayene yapılmazsa, araç trafikte cezai işlemle karşılaşabilir.
Sık Sorulan Sorular (SSS)
Araç muayenesinde ağır kusur nedir?
Araçta can ve mal güvenliğini tehdit eden, trafiğe çıkmasını engelleyen teknik sorunlara ağır kusur denir.
Araç muayenesinde nelerden kalınır?
En çok kalınan konular: fren sistemi arızaları, aydınlatma sorunları, lastik diş aşınması, egzoz problemleri.
Muayeneden kalan araçla trafiğe çıkılır mı?
Hayır. Geçici olarak kullanım izni verilebilir ancak uzun süreli trafikte kullanılamaz.
Egzoz muayenesi olmadan araç muayeneden geçer mi?
Hayır. Egzoz emisyon ölçümü geçerli değilse araç muayeneden direkt kalır.
Muayene süresi dolmuş araç trafikte yakalanırsa ne olur?
İdari para cezası uygulanır, araç bağlanabilir. Ayrıca trafik sigortası geçerli olsa bile kazalarda sorun yaşanabilir.
Araç Muayenesinden Kalmak İstemiyorsanız…
Araç muayenesine gitmeden önce şu adımları uygulayın:
✔️ Frenleri ve lastikleri kontrol ettirin
✔️ Tüm aydınlatma elemanlarını test edin
✔️ Egzoz emisyon raporunuzu alın
✔️ Camlar, aynalar, silecekler çalışıyor mu bakın
✔️ Ruhsat bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olun
Araç muayenesi, yalnızca bir formalite değil, sizin ve sevdiklerinizin can güvenliğidir. Muayeneyi geçmek için değil, güvenli bir sürüş için hazırlık yapın.
Unutmayın: “Araç muayenesi neler geçmez?” sorusunun cevabı, aslında “güvenliği tehlikeye atan her şeydir.” Bu listeye göz atarak, muayeneden %100 geçme şansınızı artırabilirsiniz.
