AdBlue Arızaları Nelerdir?
Günümüzde çevreye duyarlı dizel araçların çoğunda kullanılan AdBlue sistemi, egzoz gazı emisyonlarını azaltmak için tasarlanmış önemli bir teknolojidir. Ancak bu sistemde zamanla bazı teknik sorunlar ortaya çıkabilir. “AdBlue arızası nedir?”, “Arıza ışığı neden yanar?”, “Sistem hatasıyla nasıl baş edilir?” gibi sorular, kullanıcıların sıkça merak ettiği konuların başında gelir.
Bu yazımızda, AdBlue sisteminde oluşabilecek arızaları, belirtilerini ve çözüm yollarını detaylıca ele alacağız.
AdBlue Sistemi Kısaca Nedir?
AdBlue, %32,5 üre ve %67,5 saf sudan oluşan özel bir sıvıdır. SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) sistemiyle birlikte çalışır ve egzoz gazlarındaki azot oksitleri (NOx) zararsız su buharı ve azota dönüştürerek emisyonu düşürür. Ancak sistemin içinde birden fazla bileşen yer alır ve bu parçaların herhangi birindeki aksaklık, “AdBlue arızası” olarak kendini gösterir.
En Yaygın AdBlue Arızaları
1. AdBlue Seviyesi Düşük Uyarısı (Hatalı)
Bazı durumlarda, AdBlue deposu dolu olmasına rağmen araç “AdBlue eksik” uyarısı verebilir.
Olası nedenler:
Seviye sensörünün arızalanması
Sensör soketlerinde oksitlenme
Kışın donmuş AdBlue nedeniyle ölçüm hatası
2. SCR Sistem Hatası Uyarısı
Araç ekranında “SCR arızası, motor yeniden çalıştırılamayacak” gibi sert uyarılar çıkabilir.
Olası nedenler:
AdBlue püskürtme memesi tıkalı
NOx sensörü arızalı
AdBlue kalitesiz veya yanlış dolum yapılmış
3. Araç Çalışmıyor veya Geri Sayım Başladı Uyarısı
Bazı araçlar, belirli bir km’den sonra AdBlue sistemi düzgün çalışmazsa kendini kilitleyebilir. Ekranda “100 km sonra çalışmayacak” gibi uyarılar belirir.
Bu durumda:
Motor yeniden çalışmaz
Servis müdahalesi gereklidir
Arıza sıfırlanmadan araç kullanılamaz
AdBlue Arızası Belirtileri Nelerdir?
En sık karşılaşılan AdBlue arızası belirtileri şunlardır:
Gösterge panelinde AdBlue lambası yanar
“AdBlue eksik”, “SCR sistemi kontrol ediniz” veya “Motor çalışmayacak” gibi uyarılar görünür
Egzozdan siyah veya farklı renkte duman çıkabilir
Motor performansı sınırlanır (güç kaybı)
Rejenerasyon işlemi düzgün çalışmaz
AdBlue Arızasının Nedenleri Nelerdir?
Sensör arızaları (seviye veya NOx sensörü)
Düşük kalite veya yanlış AdBlue kullanımı
Depo içindeki kristalleşme (saf su oranı bozulmuşsa)
Enjektör memesi tıkanması
AdBlue pompasının arızalanması
Soğuk havalarda donma ve çözülememe durumu
Elektrik bağlantılarında oksitlenme ya da kısa devre
AdBlue Hatası Nasıl Giderilir?
Depo boşsa, doğru oranda (sertifikalı) AdBlue dolumu yapılmalı
OBD cihazıyla arıza kodları okunmalı
– Kodlar genellikle P20EE, P229F, P2033 gibi AdBlue ve SCR ile ilişkilidir -
Arıza kodları silinse bile, sistem sıfırlanmazsa araç çalışmayabilir
Enjektör ya da sensör arızası varsa, mutlaka değiştirilmelidir
Depoda kristalleşme varsa sistem yıkanmalı ve antifriz katkılı AdBlue kullanılmalı
Önemli: Sadece arıza lambasını söndürmek yeterli değildir. Sorun çözülmeden yola devam etmek, aracın kendini kilitlemesine neden olabilir.
AdBlue Arıza Onarımı Maliyetli mi?
AdBlue sistemine bağlı arıza onarımları, arızanın türüne göre değişir:
| Parça / İşlem | Tahmini Fiyat (2025) |
| Seviye sensörü | 1.500 – 3.000 TL |
| NOx sensörü | 4.000 – 8.000 TL |
| Enjektör temizliği | 1.000 – 2.500 TL |
| AdBlue pompası | 3.000 – 6.000 TL |
| OBD ile sıfırlama | 500 – 1.000 TL |
AdBlue Arızası İhmal Edilirse Ne Olur?
Araç kendini “servis moduna” alabilir
Motor torku düşer, hızlanma azalır
Uzun vadede egzoz sistemi zarar görebilir
Araç çalışmaz hale gelebilir
Muayenede emisyon testinden kalma riski artar
Kullanıcılar Ne Sormalı?
AdBlue sistemi iptal edilebilir mi?
Yasal olarak bu işlem emisyon sistemine müdahale sayılır ve muayenede ağır kusur olarak geçer. Tavsiye edilmez.
AdBlue hangi araçlarda zorunlu?
Genellikle Euro 6 normuna sahip tüm dizel araçlar, özellikle 2014 sonrası modellerde zorunludur.
AdBlue sistem arızası muayeneye engel mi?
Evet. Arıza lambası yanıyorsa veya SCR sisteminde hata varsa araç emisyon testinden geçemez.
AdBlue Arızaları Göz Ardı Edilmemeli
Günümüzde çevreci araç teknolojilerinin temel parçalarından biri olan AdBlue sistemi, düzgün çalışmadığında ciddi sorunlara yol açabilir. Uyarılar dikkate alınmazsa, araç performans kaybına uğrayabilir veya tamamen çalışmaz hale gelebilir.
Bu nedenle sistem uyarıları ciddiye alınmalı, düzenli bakım yapılmalı ve sadece kaliteli AdBlue sıvısı kullanılmalıdır.
