Hyundai i20 1.4 Tekleme Sorunu
2021 model Hyundai i20 1.4 benzinli araç sahibi olarak yaşadığım bir sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle yokuş çıkarken, araç benzindeyken motor arıza lambası yanıp sönmeye başlıyor ve yaklaşık 10 saniye boyunca bu şekilde devam ediyor. Bu sırada araç belirgin şekilde teklemeye başlıyor, motor sarsıntılı çalışıyor ve performans ciddi şekilde düşüyor.
Bu durumu yaşadığımda aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda motor normale dönüyor, arıza ışığı sönüyor ve araç düzgün çalışmaya devam ediyor. Ancak bu durum yalnızca benzin modunda gerçekleşiyor.
LPG Takıldıktan Sonra Benzinli Kullanımda Sorun Devam Etti
Arızanın ardından aracıma LPG kiti taktırdım ve enteresan şekilde LPG’de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Araç LPG’de sorunsuz çalışıyor, tekleme yapmıyor ve arıza lambası da yanmıyor. Ancak benzinle çalışırken problem tekrar tekrar kendini gösteriyor.
Enjektör Değişti ama Sorun Tekrar Etti
İlk etapta bu arıza kalıcı hale geldiğinde ustaya götürdüm ve arıza tespit cihazına bağlandığında 1. silindirde ateşleme hatası (misfire) verdi. Usta, benzin enjektörünü değiştirdi ve kısa süreliğine sorun ortadan kalktı. Ancak yaklaşık bir hafta sonra aynı arıza tekrar yaşandı.
Son yaşanan durumda bu kez 4. silindirde arıza kodu verdi ve yine benzer semptomlarla karşılaştım: motor tekleme, sarsıntı, bozuk çalışma…
Ustanın Yorumları ve Çözüm Önerisi
Ustam, sorunun kökeninin tam olarak tespit edilebilmesi için şu bileşenlerin sırayla kontrol edilip gerekirse değiştirilmesi gerektiğini söyledi:
Tüm benzin enjektörleri
Ateşleme bobinleri
Benzin pompası ve regülatörü
Boğaz kelebeği
ECU (Motor kontrol ünitesi)
Ancak bu değişimlerin bir garantisi olmadığını, çözümün deneme-yanılma yöntemiyle bulunabileceğini de belirtti.
Sıkça Aranan Sorularla Durumu Özetleyelim
Hyundai i20 benzinde çalışırken tekliyor, LPG’de sorunsuz çalışıyor, neden?
Bu tür sorunlar genellikle benzin sistemine özel bir arızadan kaynaklanır. LPG devresinde sorun yaşanmaması, bobinlerin değil, benzin enjektörü ya da yakıt hattı gibi sistemlerin hatalı olabileceğini gösterir.
Enjektör değişmesine rağmen neden arıza tekrar eder?
Sorun sadece enjektörle sınırlı olmayabilir. Elektriksel bağlantılar, bobin kontrol ünitesi, hatta ECU yazılım hataları gibi daha derin sebepler de olabilir.
Arıza lambası sadece yokuşta neden yanar?
Yokuşta motor daha fazla yük altındadır. Bu da silindirler arası yanma farklarını ve ateşleme problemlerini daha net ortaya çıkarır.
Ne Yapmalı? İzlenecek Yol Haritası
Tüm silindirlerdeki buji ve bobinleri test ettirin. Belki de sorun farklı bir silindire de sıçradı.
Yakıt basıncı testi yaptırarak benzin pompasının sağlıklı çalıştığından emin olun.
ECU güncellemesi ve yazılım kontrolü yapılmalı.
Enjektör soketleri ve kabloları oksitlenmeye karşı kontrol edilmeli.
Boğaz kelebeği karbon temizliği yaptırılmalı.
Hyundai i20 Benzinde Tekliyor, LPG’de Sorunsuz – Çözüm Var mı?
Bu tür bir arıza karmaşık gibi görünse de sistematik ilerlerseniz çözülebilir. Eğer araç LPG’de sorunsuzsa bu, ateşleme sisteminin büyük ihtimalle çalıştığını, ancak benzin püskürtme veya yakıt temininde aksama olduğunu gösterir.
Her parçayı değiştirmek yerine önce arıza kodlarının detaylı incelenmesi, gerçek zamanlı verilerle silindir takibi yapılması daha mantıklı bir çözüm süreci olacaktır.
Hyundai i20 1.4 Benzinli Tekleme Sorunu ve Çözüm Önerileri
Sadece Benzin Modunda Tekleme, LPG’de Sorun Yoksa Ne Anlama Gelir?
Hyundai i20 1.4 motorlu araçlarda benzinle çalışırken tekleme, arıza lambası yanması ve sarsıntılı çalışma gibi problemler bazı kullanıcılar tarafından sıklıkla rapor edilmektedir. Özellikle LPG dönüşümünden sonra bu tip sorunların yalnızca benzin modunda yaşanıyor olması, arızanın LPG sisteminden değil, doğrudan benzin besleme veya ateşleme sistemlerinden kaynaklandığını işaret eder.
Eğer LPG sisteminde hiçbir tekleme, arıza lambası veya sarsıntı yoksa; motorun mekanik yapısında bir sorun olmadığı, fakat benzin yakıt hattında, enjektörlerde, bobinlerde ya da yakıt pompasında problem olabileceği ihtimali kuvvetlidir.
Arıza Lambasının Yokuşta Yanması ve Motorun Teklemesi
Arıza lambasının özellikle yokuş çıkarken yanması, motorun yük altında iken daha fazla yakıt ve ateşleme hassasiyeti gerektirdiğini gösterir. Bu esnada sistemdeki en ufak bir aksaklık, silindirlerin düzensiz çalışmasına ve ECU’nun misfire (silindir kaçırma) hatası vermesine yol açar.
Silindir bazlı hata kodlarının (örneğin önce P0301 – 1. silindir, sonra P0304 – 4. silindir) farklı silindirlerde sırasıyla görülmesi, arızanın sabit bir noktada olmadığını ve bobin, kablo, ECU sinyali veya ortak bir soket bağlantısı gibi genel bir arızaya işaret ettiğini düşündürür.
Sadece Benzinde Tekleyen Hyundai i20’de Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. Benzin Enjektörleri:
İlk arızada 1. silindir enjektörü değiştirilmiş ancak kısa süre sonra 4. silindirde de aynı sorun yaşanmış.
Bu durum yakıt enjektörlerinin ya sistematik olarak tıkalı, ya da ECU sinyallerinde tutarsızlık olduğunu gösterebilir.
2. Bobin ve Bujiler:
Eğer bobinler ya da bujiler zayıfsa, LPG’de yüksek sıcaklıkla yanma olurken bu sorunlar kamufle olabilir.
Ancak benzin modunda daha net şekilde ateşleme eksiklikleri yaşanabilir.
3. Yakıt Pompası ve Filtre:
Yakıt pompasının basınç değerleri test edilmeli.
Düşük yakıt basıncı, özellikle yokuşta motor yük altındayken teklemeye neden olabilir.
4. ECU ve Elektronik Aksam:
Farklı silindirlerin sırayla hata vermesi, ECU çıkışlarında kararsızlık olabileceğini düşündürür.
Olası bir topraklama problemi, kablo demeti sorunu veya yazılım hatası, silindir ateşleme sıralamasını bozabilir.
Hyundai i20 Benzinli Tekleme Sorunu Neden Olur?
Eğer Hyundai i20 1.4 benzinli aracınız LPG’de sorunsuz çalışırken benzinde tekleme yapıyorsa, sorunun LPG sistemiyle ilgili olmadığı açıktır. Bu durumda en sık rastlanan nedenler:
Tıkanmış ya da düşük performanslı benzin enjektörleri
Zayıflamış ateşleme bobinleri ya da bujiler
Düşük yakıt basıncı / pompa arızası
ECU kaynaklı ateşleme senkronizasyonu problemleri
Arızanın çözümünde “deneme yanılma yöntemiyle parça değişimi” önerilse de, bu maliyetli olabilir. Bunun yerine silindir performans testleri, canlı ECU verisi analizi ve yakıt basıncı testi gibi teknik incelemelerle daha isabetli bir yol izlenmesi tavsiye edilir.
Bu Sorunla Karşılaşanlar Ne Yapmalı?
Hyundai i20 benzinli motorlarda yaşanan yalnızca benzin modunda tekleme, sarsıntı ve arıza lambası yanma sorunu, genellikle yakıt hattı, ateşleme sistemi ya da ECU kontrol arızalarına dayanmaktadır. LPG sisteminde sorun yoksa çözüm odak noktası benzin sisteminin tamamıdır.
Bu tür bir problemde en doğru yaklaşım:
Detaylı bir arıza tespiti yapılması
Kodu değil, arızanın kök nedenini bulmaya yönelik testler uygulanmasıdır.
