Volan Arızası – Belirtileri ve Çözüm Yolları
Aracınız çalışırken normalden fazla titreşim, vites geçişlerinde sertlik veya kalkışta sarsıntı yaşıyorsanız, sorunun kaynağı büyük ihtimalle volan olabilir. Özellikle çift kütleli volan sistemleri, zamanla aşınabilir, boşluk yapabilir veya iç mekanizması bozulabilir.
Volan, motor ve şanzıman arasında bir köprü görevi görür. Bu nedenle arızalandığında hem konforu hem de mekanik güvenliği doğrudan etkiler.
Volan Nedir? (Kısaca Hatırlayalım)
Volan; motorun krank miline bağlı, döner hareketi şanzımana aktaran ağır bir metal disktir. Ayrıca debriyaj balatası volan yüzeyine temas ederek gücü şanzımana iletir.
Çift kütleli volan (dual mass flywheel) sistemlerinde, iki parça arasında yaylı ve sönümleyici mekanizmalar bulunur. Bu sistem konfor sağlar, ancak arızaya daha yatkındır.
Volan Arızası Belirtileri Nelerdir?
1. Kalkışta Sarsıntı (Zıplama Hissi)
  • Aracı ilk hareket ettirdiğinizde titreme hissi oluşur.
  • Özellikle yokuş kalkışlarda bu belirti daha net hissedilir.
2. Vites Geçişlerinde Sertlik ve Gürültü
  • Manuel viteslerde, debriyaja basılı olsa bile vites geçişleri zorlaşabilir.
  • Vites değiştirirken sesli “tık” veya “gıcırdama” gelir.
3. Boşluk Hissi – Gaz Tepkisinde Gecikme
  • Gaz verdiğinizde motor tepki vermekte gecikir, ardından ani hızlanma olabilir.
  • Bu durum, volanın iç mekanizmasında boşluk oluştuğunun göstergesidir.
4. Marş Motorundan Anormal Sesler
  • Volanın çevresindeki dişli halka aşındıysa, marş basarken “tır tır” sesi gelebilir.
  • Bu, dişlilerin birbirine düzgün oturmadığını gösterir.
5. Araçta Anormal Titreşim
  • Özellikle rölantide motor normal çalışsa bile şasiye titreşim geçebilir.
  • Bu, volan dengesinin bozulduğunu gösterir.
Volan Arızasının Nedenleri
  1. Sert kalkış ve ani debriyaj bırakma
    → Volan ve debriyaj arasındaki yüzey aşırı zorlanır.
  2. Dişli yüzeyin aşınması
    → Marş motoru volanı çeviremez hale gelir.
  3. Çift kütleli volanda yay kopması veya iç mekanizma bozulması
    → İç yay sistemi ses yapar, denge kaybolur.
  4. Aşırı yük altında uzun süreli kullanım
    → Araç sürekli tam yükte çalıştırılmışsa volan daha erken bozulur.
  5. Debriyaj sisteminin arızalı olması
    → Balata düzgün basmadığında volan yüzeyi çizilir veya ısınır.
Volan Arızası Nasıl Teşhis Edilir?
  • Test sürüşü sırasında kalkış anına dikkat edilir.
  • Rölantide titreşim kontrolü yapılır.
  • Debriyaj pedalı bırakıldığında ses geliyorsa, volan şüphelidir.
  • Uzman servislerde şanzıman sökülerek fiziksel kontrol yapılmalıdır.
  • Çift kütleli volanlar genellikle salınım testiyle kontrol edilir (boşluk ölçümü yapılır).
Volan Tamiri Mümkün mü?
Tek Kütle Volan:
  • Yüzey taşlaması (volan taşlama) yapılabilir.
  • Aşırı ısınma varsa bu yöntem işe yarar.
  • Ancak aşırı çizilmişse değişim gerekir.
Çift Kütle Volan:
  • Genellikle tamir edilmez, yenisiyle değiştirilir.
  • İç yapısı kapalı ve özel mekanizmalara sahiptir.
Volan Değişimi Ne Kadar Tutar?
2025 yılı itibarıyla ortalama fiyatlar:
Parça Tipi Fiyat Aralığı
Tek kütle volan 4.000 – 6.000 TL
Çift kütle volan 8.000 – 20.000 TL
İşçilik (şanzıman sök-tak) 3.000 – 6.000 TL
Not: Volan değişimi genellikle debriyaj seti değişimiyle birlikte yapılır. İkili değiştirmek uzun vadede daha ekonomik olur.
Sıkça Sorulan Sorular
Volan arızalıysa araç kullanılabilir mi?
Kısa süreli kullanımda sorun çıkarmayabilir, ancak uzun vadede hem şanzımanı hem motor bağlantılarını riske atar. Zincirleme mekanik hasarlara neden olabilir.
Volan arızası motora zarar verir mi?
Evet. Titreşim ve dengesizlik, motor bağlantılarını ve yataklamaları zorlayarak zamanla motora zarar verebilir.
Volan değişimi kaç saat sürer?
Araç modeline göre değişir, ancak ortalama 4 ila 8 saat arası sürebilir. Şanzımanın sökülmesi gerekir.
Volan değişimi ne zaman yapılmalı?
Kalkışta zıplama, vites geçişlerinde ses veya rölantide titreme varsa, volan mutlaka kontrol edilmelidir. Debriyaj değişimi sırasında kontrol edilmesi önerilir.
Volan Arızalarını Göz Ardı Etmeyin
Volan, genellikle fark edilmeden çalışan, ama arızalandığında araç kullanımını ciddi şekilde etkileyen bir parçadır.
Özellikle çift kütleli volanlar, konfor sağlarken aynı zamanda bakım konusunda daha hassastır.
Eğer:
  • Kalkışta titreme hissediyorsanız,
  • Marşta garip sesler geliyorsa,
  • Vites geçişleri sertleşmişse,
aracınızı gecikmeden kontrol ettirmeniz, daha büyük masrafların önüne geçmenizi sağlar.
