P0715 Arıza Kodu Nedir?
Araç sahiplerinin zaman zaman karşılaştığı ve özellikle otomatik şanzımanlı araçlarda yaygın olarak görülen P0715 arıza kodu, teknik olarak ciddi problemlerin habercisi olabilir. Bu yazıda P0715 hata kodu ne demek, belirtileri nelerdir, neden çıkar, nasıl düzeltilir gibi en çok merak edilen sorulara kapsamlı ve SEO uyumlu şekilde cevap vereceğiz.
P0715 Hata Kodu Nedir?
P0715, OBD-II sistemine sahip araçlarda görülen bir şanzıman arızası kodudur. Bu kod, şu şekilde tanımlanır:
“Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Malfunction”
(Giriş/türbin hız sensörü A devresi arızası)
Yani şanzımanın giriş milinde yer alan hız sensöründen ECU’ya doğru veri aktarımı kesilmiş, zayıflamış ya da bozulmuştur.
P0715 Kodu Hangi Parçalarla İlgilidir?
Şanzıman giriş mili (türbin) hız sensörü
Şanzıman kontrol ünitesi (TCU) veya motor kontrol ünitesi (ECU)
Araç kablo tesisatı, konnektörler
Vites kutusu içerisindeki sensör yuvaları
P0715 Hatasının Yaygın Belirtileri
🚨 Gösterge panelinde “vites kutusunu kontrol ettiriniz” veya motor arıza lambası yanar
🚗 Vites geçişlerinde sarsıntı, takılma veya gecikme
⚙️ Araç yüksek viteste sabitlenip (limp mode) kendini korumaya alabilir
⚠️ Ani gaz tepkilerinde motor devri artar ama hızlanma yavaş olur
🛠️ OBD cihazıyla okuma yapıldığında P0715 hata kodu görünür
P0715 Arıza Kodunun Olası Nedenleri
| Neden | Açıklama |
| 🎯 Hız sensörü arızası | Giriş mili üzerindeki sensör bozulmuş olabilir |
| ⚡ Kablo ya da konnektör temassızlığı | Titreşimle gevşemiş veya su almış olabilir |
| 🔌 Sensör soketi oksitlenmiş veya kirlenmiş | Elektrik akışı sağlıklı iletilmez |
| 💧 Şanzıman yağının eksik ya da kirli olması | Sensörün çalışma ortamını etkiler |
| 📉 Şanzıman beyni (TCU) arızalı | Hız sensöründen gelen veriyi okuyamaz |
| 🧰 Yazılım problemi | ECU/TCU güncellemesi gerekebilir |
P0715 Hatası Nasıl Düzeltilir?
OBD cihazı ile detaylı teşhis yapılmalı
P0715 ile birlikte gelen diğer kodlar da okunmalı (örn. P0720, P0700)
Şanzıman giriş mili hız sensörü test edilmeli
Direnç değeri ölçülerek kontrol yapılır
Arızalıysa yenisiyle değiştirilir (ortalama parça fiyatı: 1.000 – 2.500 TL)
Kablo ve konnektörler gözden geçirilmeli
Temassızlık, oksitlenme, kablo kopması varsa tamir edilmeli
Şanzıman yağı seviyesi ve kalitesi kontrol edilmeli
Kirli veya eksik yağ, sensörün okumasını etkiler
Gerekirse yağ ve filtre değişimi yapılmalı
Şanzıman beyni kontrol edilmeli
TCU/ECU kısa devre veya veri iletişim sorunu yaşıyorsa yazılım güncellemesi veya değişimi gerekebilir
P0715 Onarım Maliyeti (2025 Tahmini)
| İşlem | Fiyat Aralığı (TL) |
| OBD cihazı ile arıza tespiti | 500 – 750 |
| Hız sensörü değişimi | 1.000 – 2.500 |
| Şanzıman yağı ve filtresi değişimi | 2.000 – 4.000 |
| TCU onarımı veya değişimi | 5.000 – 15.000 |
P0715 Arıza Kodu Hakkında Sık Sorulan Sorular (SEO Odaklı)
P0715 kodu nedir?
Şanzıman giriş mili hız sensöründe veya devresinde bir arıza olduğunu bildirir.
P0715 arızası ile araç kullanılabilir mi?
Araç kendini koruma moduna alabilir. Kısa mesafeler dışında kullanımı önerilmez, kalıcı hasara yol açabilir.
P0715 sensörü nerede bulunur?
Şanzıman gövdesinin içinde, giriş mili (türbin mili) üzerinde yer alır.
P0715 hatasını silmek çözüm olur mu?
Hayır. Temel sorun çözülmedikçe kod tekrar aktif hale gelir. Kalıcı tamir gereklidir.
P0715 Ciddi Bir Uyarıdır, Gecikmeyin
P0715 arıza kodu, göz ardı edilmemesi gereken önemli bir şanzıman uyarısıdır. Vites geçiş problemleri, ani hızlanma sorunları ve aracın koruma moduna geçmesi gibi durumlar yaşanıyorsa, şanzıman giriş mili hız sensörü mutlaka kontrol edilmelidir.
🔧 Tavsiyemiz:
Aracınızı profesyonel bir servise götürerek OBD taraması yaptırın
Şanzıman yağınızı ihmal etmeyin
Kablosal kontrolleri aksatmayın
Ucuz işçilik veya hatalı parça montajından kaçının
Unutmayın: Vites kutusu sorunları erken fark edilirse, yüksek maliyetlerden kaçınmanız mümkündür. P0715 gibi arıza kodlarını ciddiye alın, aracınızı güvenle kullanın.
