Benzinli Otomatik Araçların Yıllık Ağır Bakımı
enzinli otomatik araç sahipleri için yıllık ağır bakım, aracın uzun ömürlü olması ve yüksek performansla çalışması açısından kritik bir öneme sahiptir. Ağır bakımda neler yapılır?, araç bakım periyotları, otomatik araç yağ değişimi, şanzıman yağı değişimi, fren hidroliği kontrolü gibi konular sürücülerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Eğer benzinli aracınızın bakım zamanı geldiyse, motor performansını artırmak ve yakıt tüketimini düşürmek için yağ değişimi, filtre değişimi, buji bakımı ve fren kontrolü gibi önemli işlemleri yaptırmanız gerekir. Bu rehberde, araç ağır bakımı nasıl yapılır, otomatik araç bakım masrafları ve yıllık bakımda nelere dikkat edilmesi gerekir gibi konuları detaylı bir şekilde ele alacağız.
Benzinli otomatik araçlar, düzenli bakım gerektirir. Ağır bakım, aracın uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için motor, şanzıman ve diğer kritik parçaların detaylı bir şekilde kontrol edilmesini içerir.
Bu yazıda, benzinli otomatik araçların yıllık ağır bakımı sırasında yapılması gereken işlemleri madde madde ele alacağız.
1. Motor Yağı ve Yağ Filtresi Değişimi
Motor yağı, motorun sağlıklı çalışması için kritik bir öneme sahiptir. Yağ filtresi ise motordaki kir ve tortuların temizlenmesini sağlar. Genellikle her 10.000 – 15.000 km’de veya yılda bir kez değiştirilmelidir.
2. Şanzıman Yağı ve Filtresi Kontrolü
Otomatik şanzıman yağı, vites geçişlerinin düzgün olması için gereklidir. Yağ seviyesi ve kalitesi kontrol edilmeli, gerekirse 40.000 – 60.000 km aralığında değiştirilmelidir.
3. Hava Filtresi Değişimi
Hava filtresi, motorun temiz hava almasını sağlar. Kirli veya tıkalı bir hava filtresi yakıt tüketimini artırır ve motor performansını düşürür. Bu nedenle her 15.000 – 20.000 km’de bir değiştirilmesi önerilir.
4. Polen (Klima) Filtresi Değişimi
Klima sisteminin verimli çalışması için polen filtresi düzenli olarak değiştirilmelidir. Yılda bir kez veya 10.000 – 15.000 km’de bir değiştirmek en doğrusudur.
5. Buji Değişimi
Bujiler, yakıtın düzgün ateşlenmesini sağlar. Benzinli araçlarda her 40.000 – 60.000 km’de bir değiştirilmesi önerilir. Bujiler düzgün çalışmadığında çekiş kaybı ve yakıt tüketiminde artış görülebilir.
6. Fren Hidroliği ve Balata Kontrolü
Fren hidroliği, fren sisteminin sağlıklı çalışması için kritik öneme sahiptir. Genellikle her 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir.
Fren balataları ise aşınma seviyesine göre her 30.000 – 50.000 km arasında yenilenmelidir.
7. Soğutma Sıvısı (Antifriz) Değişimi
Motorun aşırı ısınmasını önleyen soğutma sıvısı, her 2 yılda bir veya 50.000 km’de bir değiştirilmelidir. Soğutma sisteminde kaçak olup olmadığı da kontrol edilmelidir.
8. Lastik ve Rot Balans Ayarı
Lastiklerin diş derinliği ve basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca her 10.000 – 15.000 km’de bir rot ve balans ayarı yaptırmak, direksiyon hassasiyetini artırır ve lastik aşınmasını azaltır.
9. Akü Kontrolü ve Gerekirse Değişimi
Akü seviyesi ve voltajı ölçülerek sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Genellikle aküler 3-5 yıl arasında değiştirilmelidir.
10. Yakıt Filtresi Değişimi
Yakıt filtresi, yakıtın temiz kalmasını sağlar ve enjektörleri korur. 40.000 – 60.000 km arasında değiştirilmesi önerilir.
11. Egzoz ve Emisyon Kontrolü
Egzoz sisteminde herhangi bir kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Emisyon testi, aracın çevreye verdiği zararı azaltmak için düzenli olarak yaptırılmalıdır.
aşağıdaki ek kontrolleri de göz önünde bulundurabilirsiniz:
12. Süspansiyon ve Amortisör Kontrolleri
Araç süspansiyon sistemi, konfor ve yol tutuş açısından kritik bir rol oynar. Amortisörlerde sızıntı, aşınma veya ses geliyorsa değiştirilmelidir. Ayrıca salıncak burçları ve rotiller kontrol edilmelidir.
13. Direksiyon Hidroliği Kontrolü
Eğer aracınız hidrolik direksiyon sistemine sahipse, direksiyon hidroliği seviyesi kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. EPS (Elektrik Destekli Direksiyon) kullanan araçlarda bu işlem genellikle gereksizdir.
14. Şasi ve Alt Takım Kontrolleri
Özellikle bozuk yollarda kullanılan araçlarda alt takımdaki salıncaklar, rot kolları ve aks körükleri hasar görebilir. Bu parçaların gevşek veya yıpranmış olup olmadığı kontrol edilmelidir.
15. Elektrik Sistemi ve Sensörlerin Kontrolü
  • Farlar, stop lambaları ve sinyallerin çalıştığından emin olun.
  • Oksijen sensörü, krank mili sensörü ve hava akış sensörü gibi önemli bileşenler test edilmelidir.
16. Kapı Fitilleri ve Sızdırmazlık Kontrolleri
Özellikle kış aylarında kapı fitilleri eskidiğinde su sızıntısı veya rüzgar sesi olabilir. Kapı ve bagaj fitilleri gerektiğinde değiştirilmelidir.
Bakım Sonrası Yapılması Gerekenler
✔ Tüm sıvı seviyeleri tekrar kontrol edilmeli.
✔ Aracın bilgisayarlı arıza tespit cihazına bağlanarak hata kodları taranmalı.
✔ Araç yıkandıktan sonra kapı ve motor kaputu menteşelerine yağlama yapılmalı.
Bu ek işlemlerle birlikte, benzinli otomatik aracınızın yıllık ağır bakımı daha kapsamlı hale gelecektir. Aracınızın marka ve modeline göre servisinizin önerilerini de dikkate almanız önemlidir.
Benzinli otomatik araçların yıllık ağır bakımı, aracın ömrünü uzatır ve yakıt verimliliğini artırır. Motor yağı, şanzıman yağı, hava ve polen filtresi, fren hidroliği, lastikler ve akü gibi kritik parçaların düzenli kontrol edilmesi, aracınızın güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlar.
Eğer aracınızın bakım zamanı geldiyse, yetkili servisinizle iletişime geçerek araç bakım fiyatları ve detayları hakkında bilgi alabilirsiniz.
