Ford Focus İlk Çalıştırmada Gelen Yanık kokusu
Herkese selamlar, 2024 Temmuz ayında 2015 model Ford Focus 3.5 1.6 Tdci manuel bir araç aldım. Araçtan genel olarak memnunum ancak bir konu hakkında sizlerin tecrübelerini merak ediyorum.
Şöyle ki; sabahları aracı ilk çalıştırdığımda araçtan yaklaşık 1 dakika süren, yoğun plastik veya yanmış kablo kokusuna benzer bir koku geliyor. Araba ısındıktan sonra ya da sürüş esnasında bu koku tekrar ortaya çıkmıyor. Yalnızca soğuk ilk çalıştırmalarda meydana geliyor.
Benzer bir durumla karşılaşan ya da bu kokunun kaynağı hakkında fikir sahibi olan var mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Sabah İlk Çalıştırmada Plastik Yanığı Kokusu Gelmesi – Nedenleri ve Çözümü
🔍 Google’da En Sık Aranan:
“Arabadan plastik yanığı kokusu geliyor”
“Sabahları araba ilk çalışınca kötü koku”
“Soğukta araçtan yanık kokusu neden gelir?”
“Focus 3.5 Tdci yanık kokusu problemi”
Bu Koku Neyin Habercisi Olabilir?
Sabahları, özellikle motor soğukken gelen yanık plastik veya kablo kokusu, birçok sürücünün karşılaştığı yaygın bir problemdir. Ford Focus 3.5 1.6 Tdci gibi dizel motorlu araçlarda bu kokunun birkaç olası nedeni vardır:
Olası Nedenler ve Açıklamaları
1. Dizel Isıtma Bujileri (Kızdırma Bujileri) veya Rölesi
Soğuk havalarda motorun daha kolay çalışması için kızdırma bujileri devreye girer.
Bazen bu sistemdeki elektrik bağlantıları, röle ya da soketlerde ısınma sonucu koku oluşabilir.
Eğer bu koku yalnızca ilk çalıştırmada geliyorsa, yüksek ihtimalle kızdırma sistemindeki elektrik akımından kaynaklı ısınma söz konusudur.
2. Egzoz Sistemindeki Isınma veya Kaçak
Egzoz manifoldu veya turbo etrafında yer alan ısı kalkanı (heat shield) gevşemiş veya yerinden çıkmış olabilir.
Bu durumda motor ilk çalıştığında egzoz ısınmaya başladıkça çevredeki plastik parçalara temas eden sıcaklık, kokuya neden olur.
3. Motor Üzerindeki Plastik Aksamların Isınması
Özellikle hava filtresi kutusu, kablo kanalları veya motor kapağı gibi parçaların altına yağ ya da sıvı sızıntısı olmuş olabilir.
Bu sızıntılar ısınınca yanık plastiği andıran bir koku oluşturur.
4. Polen Filtresi Alanına Sızan Egzoz Gazı
Polen filtresinin takıldığı haznede bir açıklık varsa ya da conta sıkıntısı varsa, ilk çalıştırmada egzoz kokusu içeri dolabilir.
Bu da “yanık koku” gibi hissedilir.
Ne Yapılmalı? Çözüm Önerileri
Kızdırma sisteminin elektrik bağlantıları ve röleleri kontrol ettirin.
Özellikle buji soketlerinin oksitlenmemiş olduğundan emin olun.
Egzoz sistemi ve ısı kalkanlarını inceletin.
Turbo ve katalitik konvertör etrafında plastik parça temasları kontrol edilmeli.
Motor kapağı altı detaylı temizlik ve yağ sızıntısı kontrolü yapılmalı.
Polen filtresi ve kabin hava giriş bölgesinde kaçak olup olmadığına bakılmalı.
“Arabadan yanık kokusu geliyor” sorunu nasıl çözülür?
Eğer sabahları aracınızdan yanık plastik veya kablo kokusu geliyorsa, bu büyük ihtimalle:
kızdırma sisteminden gelen elektriksel ısınma,
egzoz çevresindeki plastik parçaların ısınması,
veya yağ sızıntısının ısınarak buharlaşması sonucu meydana gelir.
Koku sadece ilk çalıştırmada geliyor, sürüşte tekrarlamıyorsa büyük bir risk olmayabilir ama ihmal edilmemelidir. Sorunun erken teşhis edilmesi hem yangın riski gibi tehlikeleri önler hem de sürüş konforunuzu artırır.
